[O1] VAG błąd 1956 - co to jest??
  • jczajk1
    • 26
    Zamieszczone przez dominiq
    dzieki
    zostaje mi teraz czekac jeszcze 4 tygodnie na samochod - taki popyt ostanio na octavie ze az 4 tyogdnie sie czeka
    ja czekałem 6
    przygotuj się na to, że odbiór może się przeciągnąć trochę
  • huwe
    • 976
    witam
    wysadziło mi dzisiaj check engine na szafie, więc podjechałem do warsztatu, coby mi zczytali błąd.
    autko jeździło normalnie, zero objawów usterek.
    koleś zczytał: błąd 1956... i tu zaczęły się schody - bo nie miał opisów co to jest za błąd. sprawdził więc parametry pracy silnika - są ok. błąd wykasował i jak na razie więcej się nie pojawił.
    ktoś mnie oświeci o co chodzi??
    • dariuspolo
      • 1168
      Umschaltventil für Saugrohr-N239
      Unterbrechung/kurzschluss nach Masse
      Sporadisch
      zawor N239 sporadyczny blad/zwarcie do masy
      1956(0) - Umschaltventil für Saugrohr-N239
      Unterbrechung/kurzschluss nach Plus
      Sporadisch
      zawor N239 sporadyczny blad/zwarcie do plusa
      przewaznie problemy z kablami lub uszkodzony N239
      darek
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • grzegorz
        • 128
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        huwe, ja mam interfejs, jak byś kiedyś potrzebował, to możemy zdiagnozować, lub mogę pożyczyć
        życie zmienia marzenia ...
        1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
        • huwe
          • 976
          grzegorz, skasował mi wczoraj błąd i nie wyświetliło go więcej, ale jak tylko się pojawi na szafie ( oby nie ) to dzwonię.
          dariuspolo, co to jest za zawór ten N239 za co odpowiada, gdzie go znaleźć?
          ok znalazłem - to ta cholerna klapka od gaszenia silnika - miałem już z nią kiedyś problemy.
          już rozmawiałem z mechanikiem - dla spokojności wymienić. 30 zeta.
          • dariuspolo
            • 1168
            Strona 8
            Drugi rysunek
            Nr.11
            [ Dodano: Czw 01 Mar, 07 08:50 ]
            ...mogl takze spasc wezyk z zaworka lub ma gdzies nieszczelnosc.
            Darek
            Zuzycie paliwa
